Kirjoittaja Aihe: Millainen dampperi?  (Luettu 16352 kertaa)
Poissa Marko
Vs: Millainen dampperi?
« Vastaus #16 : 29.04.2016 - klo:12:57 »
Kokeilin vielä vanhan 400 SBC dampperia joka jäi särkyneestä moottorista niin eipä ole koskaan käynyt niin siististi ja värinättömästi.....
Nyt uusi 400:nen ulkopuolisella painotuksella oleva dampperi paikoillaan. Siististä pyörii kone ja ajossakaan ei tunnu tärinöitä kuin moottori jarrutuksessa.
Kone pitäisi olla sisäisesti painotettu mutta kun painotus on tehty niin paikoillaan ollut ulkoisen mallin dampperi, niin etupäässä ei voi käyttää 0 painoista dampperia.  *clap*
Firebird Trans Am LS1 2001
Poissa Marko
« Vastaus #15 : 26.04.2016 - klo:18:20 »
Poissa Marko
« Vastaus #14 : 26.04.2016 - klo:16:26 »
Uusi dampperi paikoillaan. Silmämääräisesti pyörii siististi mutta 1100rpm kohdalle melkoinen tärinä.  Näinköhän se motin otattaa sitten pois.  ::)
Poissa Marko
« Vastaus #13 : 26.04.2016 - klo:11:38 »
Joku ei ole nyt painossaan jos se sisäosakin on rikki.
Onko automaatti, eli voiko turbiinissa olla vikaa?
Tai jos manuaali, niin paineasetelma on hyvä olla myös painotuksessa mukana. Onko asetelma ehjä?
Dampperi ei pysty mahdottomia värinöitä poistamaan, eli kannattaa varmistaa asiat ennekuin laittaa sinne
kalliin dampperin joka voi hajota myös.  Tai hajoaa vielä jotain muuta..
Voitko laittaa vaikka yv:nä missä on akseli tasapainotettu?
Vaikka jo pieni epäilys onkin..
Myyntipalstalla olisi 7" ATI.   Käytännössä tuo on ikuinen, koska siihen saa kaikki osat erikseen ostettua.
Valitsin omaan 383 tuon sen takia ja mielestäni paras katukoneseen jolla ajetaan päivittäin.
Itse veikkaan särkymisen syyksi pultin löystymistä.
Automaatti on. Vetolevy on uusi. Turbiini tuntuu toimivan mutta sen tasapainotusta ei tarkistettu.
Katson kuitista.
Kerkesin Pioneerin tilata jo mutta toki sen voi palauttaa.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2016 - klo:16:24 kirjoittanut Marko »
Poissa cmro85z
  • camaro z28-85 LS3
« Vastaus #12 : 26.04.2016 - klo:11:10 »
Poissa Rale
« Vastaus #11 : 26.04.2016 - klo:10:33 »
Kaikki alakerran pyörivät hankki Laakkonen ja myös painotti.
-07 bmw 335ci
*kaikki takavetoisia*
Poissa Yorcci
« Vastaus #10 : 26.04.2016 - klo:09:39 »
tiedä sitten miten muilla on kokemuksia, mutta mulla joutu laakkonen poraamaan aika reilusti "puntissa" olevaan 383cid 4340 eagle akseliin reikiä että tuli oikeasti tasapainoon. sama juttu myöskin 406cid koneessa saman valmistajan tako kampuralla.
Tuliko sulle koko paketti kiertokankineen ja mäntineen valmiiksi puntitettuna? Noi kampurat on tehtaalla valmiiksi puntitettu johonkin tiettyyn painoon ja jos heittää kevyemmät pyörivät, niin sitten joutuu tietysti kaivertamaan vastapainoja.
Tossa ite kysyin just RP:stä, että kannattaako ottaa valmiiksi puntitettu akseli valmistajalta, kun mäntien ja kiertokankien painot ja muut tiedot on olemassa viimekertaisen painotuksen jälkeen (puntitus tehtiin RP:ssä). Kuulemma ne jenkkien puntitukset on enemmän ja vähemmän "suuntaa antavia", heittoa saattaa olla kymmenkunta grammaa, joten mulle tulee kuitenkin 'vakiopainoinen' akseli, kun joka tapauksessa pitää se puntitus tarkistaa...
1991 Corvette Coupé
595 Nm @ 4 700 rpm
Poissa Marko
« Vastaus #9 : 26.04.2016 - klo:06:23 »
1-osaisen takatiivisteen kanssa ei mahdu se 400:n kampiakselin takapään puntti, joten 383:a ei yleensä saa sisäiseen nollapunttiin (ainakaan 5.7" kiertokangilla ilman hillitöntä määrää mallorya) ja se korvataan hoitamalla puntitus vauhtipyörällä/vetolevyllä. 6" kiertokangilla sisäinen nollapaino on ilmeisesti ihan järkevästi/helposti tehtävissä. Etupäästä noi stroukkiakselit on nollapainossa.
Tulihan se PDF tiedosto koneen kokoonpanosta  mukana jolta koneen ostin niin tämmöistä dataa siinä. Oisko nyt vaan käynyt lipsahdus ja unohtunut paino paikoilleen tuohon dampperiin.
Sitä vaan ihmettelin jo silloin kun konetta niputin että miten löysä oli dampperin ottaa pois vaikka sen pultilla vedätin paikoilleen niin käsin nitkuttelemalla sen pois  sai.
Specifications: engine
Block ………………. Chevy SB ’88 roller
Bore ......................….4.030
Stroke ....................… 3.75
Displacement ………. 382.6cid / 6.29L
Crankshaft …………. Eagle 400, Clevite 77 bearings +0.10 oversize, internally balanced
Rods ……………….. Eagle ESP H-Profile #CRS5700B3D
Rod length …………. 5.7”
Rod weight ………… 650gr
Rod rotating wght …. 471gr
Rod bolts …………...ARP #8740, 7/16 head
Rod bolts torq ………63 ft.lbs w/moly
Rod bolts stretch ….. 0.0059” – 0.0063”
Poissa Rale
« Vastaus #8 : 25.04.2016 - klo:22:01 »
-07 bmw 335ci
Poissa Yorcci
« Vastaus #7 : 25.04.2016 - klo:21:41 »
Lohko on yksiosaisella tiivisteellä ja olikohan 87. Kampiakselin takapäässä ei näkynyt mitään tasapainotuspainoa kuten edellisessä 400 koneessa.
Itsellä ei tule juuri 6000 yli kierrätettyä ja ilmeisen hyvä ettei kierrätetty.
1991 Corvette Coupé
595 Nm @ 4 700 rpm
Poissa Marko
« Vastaus #6 : 25.04.2016 - klo:17:36 »
kannattaa tosiaan varmistaa onko mosa sisäisesti vaiko ulkoisesti painotettu. vanhakin kone voi olla sisäisesti painotettu jos on niin rakennettu . omaa 383cid mosaa kierrätin 3 vuotta kisoissa fluidin kanssa +8000rpm , ilman minkäänlaisia ongelmia. tosin veto alue alkoi vasta 6000rpm.
Poissa Rale
« Vastaus #5 : 25.04.2016 - klo:17:24 »
-07 bmw 335ci
Poissa Marko
« Vastaus #4 : 25.04.2016 - klo:15:56 »
Alla oleva tuoteinfon löysin dampperista. Kone on käsittääkseni sisäisesti painotettua mallia ja nyt kun tuo lisäpaino on ollut paikoilaan koko ajan niin syy lienee selvä miksi on löystynyt pultti ja täristänyt.  *clap*
Professional Products PowerForce Harmonic Balancer
Small Block Chevy V8 - Externally Balanced
383 400 406 412
KMJ Performance is proud to sell the Professional Products SB Chevy PowerForce Harmonic Balancer!  This damper is intended for use on externally balanced 383 or 400 small block Chevy engines. They feature a bolt-in counterweight which can be removed for neutral balance applications. These dampers are actually identical to the 80002, except they also include the bolt-in counterweight. This damper has 60° of easy to read timing marks and engraved marks every 90 degrees. These are ideal dampers for high performance street or racing applications, and their somewhat heavier weight provides maximum damping characteristics. These dampers, especially the Powerforce damper for high performance street applications, are extremely reasonably priced and yet are very high quality.
Poissa Yorcci
« Vastaus #3 : 25.04.2016 - klo:10:34 »
Mulla kampiakselin katkeamisen jälkeen on ollut jonkin verran dampperiasia 'tapetilla' ja tuolla mustan appelsiinin ketjussa pistin pari linkkiä aiheeseen liittyen:
Dampperi oli alkuperäinen (n. 25-vuotias), joten lienee vähintäänkin osasyyllinen tuohon kampuran katkeamiseen. Esim. tuolla on dampperin vaikutusta arvioitu (vähintäänkin hieman kaupallisessa mielessä toki)  http://www.dieselarmy.com/engine-tech/engine/how-it-works-viscous-dampers-a-k-a-harmonic-balancers/ Tuolla on taas sitten hieno kaavio osoittamassa sitä, että fluidi ei olekaan välttämättä se 'viisasten kivi' dampperiasiassa http://www.atiracing.com/products/dampers/testing/index.htm
Itse olen hieman kallellaan tuonne fluidin puolelle, mutta tuolla ATI:n kaaviossa näkyy, ettei sillä dampperin fyysisellä rakenteella (fluid vs. 'normaali') ole juurikaan merkitystä alle 6 000 rpm kierroksilla.
1991 Corvette Coupé
595 Nm @ 4 700 rpm
Poissa Rale
Vs: Milainen dampperi?
« Vastaus #2 : 24.04.2016 - klo:17:55 »
http://www.jegs.com/i/Fluidampr/388/720101/10002/-1?parentProductId=
tällänen on mulla molemmissa koneissa 383 ja 406 käytössä. hyvä dampperi mielestäni.
-07 bmw 335ci
