Kirjoittaja Aihe: KIIRE: B&M Megashifter asennukseen vinkkejä!  (Luettu 7867 kertaa)
Vs: KIIRE: B&M Megashifter asennukseen vinkkejä!
« Vastaus #12 : 07.06.2017 - klo:21:38 »
Ahaa ok.
Olen huomenna menossa duunin jälkeen nosturille asentamaan räikkäshifteriä ja mukana ei tullut relettä.
Yhdistänkö siis nuo turbiinilukon johdot kunnes saan ostettua releen myöhemmin?
« Vastaus #11 : 07.06.2017 - klo:20:46 »
...ESTÄÄ turbiinilukon toiminnan N ja P asennoissa...
Eli johdot on jotta boxi tietää milloin loota on vapaalla. Vaihde päällä on mm. tyhjäkäynti hieman eri.
Startin neutral-switch taas estää starttauksen vaihde päällä.
« Vastaus #10 : 07.06.2017 - klo:19:07 »
3gen th700 shifterille tulee 6-johtoa.
2-johtoa peruutusvalolle ja toiset 2 neutral safety switchille.
Olenko ymmärtänyt oikein, että 2 ylimääräistä johtoa liittyy turbiinilukon toimintaan ja lukitsee turbiinin N ja Parkilla.
Eli niiden jättäminen irti ei estä lukon toimintaa ajossa ja tuon alkuperäisen systeemin käyttöönotto vaatii releen?
Some models will have two additional wires, orange with black and black with white going to the plug.
Do not join these wires.
Tape the ends of these wires separately to prevent grounding.
With the factory shifter, these are switched together in the
Neutral and Park positions.
This circuit locks out the converter clutch and changes the idle
speed.
This circuit can be restored by the addition of the supplied relay operated by the
neutral safety switch circuit (See Figure #6).
The relay is a Double Pole Single Throw relay for 12 VOLTS DC operation and has a 30 amp rating (minimum one amp required).
https://static.summitracing.com/global/images/instructions/BMM-9500452-09.pdf
« Viimeksi muokattu: 07.06.2017 - klo:21:32 kirjoittanut Fenix »
Re:KIIRE: B&M Megashifter asennukseen vinkkejä!
« Vastaus #9 : 17.06.2004 - klo:17:57 »
Ainakaan Camaroon asennuksessa ei tarvi muuta kuin osata englantia, asennus on helppo vaikka siinä helposti se 6h ainakin saattaa mennäkin. Ohjeet ovat hyvät.
AMC Pacer 258cid 1976
Ezzy
« Vastaus #8 : 17.06.2004 - klo:13:21 »
Tosta ois kiva saada jotain pikkuohjetta vaikka tuonne tee-se-itse-puolelle :)
Itselläkin harkinnassa moisen osto ja tekniikka ei vielä ole ihan hallinnassa.
ns. "kuva ois kiva"
« Vastaus #7 : 09.04.2004 - klo:16:41 »
Joo nyt se on asennettu ja tuli helkkarin hyvä ja hieno  :D
Ohjeet tosiaan oli hyvät ja selkeät, ei siinä asentamisessa mitään ongelmaa ollut, mikä on kyllä aika yllättävää sinänsä. Ainut ongelma oli se vaihdelaatikkoon vaihdettavan "leverin" kanssa, ku mullahan se oli hitsattu vaikka sen ois pitäny olla mutterilla kiinni. Mutta rälläkällä ja hitsillä siitäkin selvittiin.
On se muuten eri leuhka nyt käskyttää TH-700:sta  8)
Poissa Msk383
« Vastaus #6 : 08.04.2004 - klo:18:42 »
Muistaakseni vaijerin vetoonkin oli oikein kuva manuaalissa.
Pontiac Trans Am GTA "Blackbird" '88
Dodge Ram 2500 '08, 35", 8"
kunnaki
« Vastaus #5 : 08.04.2004 - klo:17:42 »
Simppeli homma, vaijeri tosin on järjettömän pitkä joten sen reitityksen kanssa kannattaa käyttää aikaa ettei tule liian jyrkkiä mutkia.
« Vastaus #4 : 08.04.2004 - klo:11:47 »
Räikkätoiminto tuo varmuutta noitten pakkovaihteitten käyttöön. Ja näyttäähän tommonen hiukan paremmalta kuin tehtaan alkuperänen...  8)
Poissa molopaa
« Vastaus #3 : 08.04.2004 - klo:11:43 »
Mikäs on muuten tämmösen aftermarket shifterin käytötarkoitus?
En ole automaatteja hirveesti räplänny.
- '83 Pontiac Firebird V6 T5 -
Poissa Msk383
« Vastaus #2 : 08.04.2004 - klo:11:23 »
Shifterin mukana tulee hyvät ohjeet ja jos englantia osaat jotenkuten niin ongelmia ei pitäisi tulla. Homma on simppeli, ainakin mun mielestä, kun lukee paperit läpi ja tekee niin kuin niissä käsketään.
« Vastaus #1 : 07.04.2004 - klo:18:36 »
Elikkäs ne jotka on kyseisen shifterin asentanu niin kertokoon nyt jos asennuksessa oli jotain mitä mun pitäis tietää, ku huomenna (8.4.) olis tarkoitus lähteä asentamaan se paikalleen. Ja en pääse tännekään kyselemään ku siellä minne meen niin ei ole nettiyhteyksiä. Eli nyt on kaikki vihjeet tervetulleita niin asentamisen kuin vaijerin säätämisen yms. ohella.
