Kirjoittaja Aihe: Manuaaliloota vääränmaalaisesta?  (Luettu 4283 kertaa)
Re:Manuaaliloota vääränmaalaisesta?
« Vastaus #17 : 11.03.2005 - klo:14:38 »
Noista tiisselien tehoista ja väännöitä senverran,näkyi tampere tv:n liikenneohjelmassa koeajossa olleen 6.6l turpotiisseli 2500 hd pikkari(letukka) ja vääntöä oli 799Nm ja tehoa pikkusen yli 300hp.
iroc
« Vastaus #16 : 04.03.2005 - klo:15:56 »
700e. ja yli pyytävät noista Lantikan 5-v vaihteistoista.
Mulla oli jokin ihme visio että eihän 15-20vuotiaat "suksiboxi veronkierto" hj60 Tojot maksa kokonaisenakaan yli tonnia.
Kurkkaappas tuonne mitä moisista paskahuusseista pyytävät. http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/default.asp?CAT_ID=24
On muuten hinnoissaan.
Poissa Turnn
« Vastaus #15 : 04.03.2005 - klo:11:48 »
Poissa Jarno
« Vastaus #14 : 03.03.2005 - klo:19:30 »
voi välitys suhteet olla aika käymättömiä jossain maasturin tai pick-up:in laatikoissa,mutta ei sovittaminen mahdotonta ole.
entäs esim  6,2 dieselin perästä oleva manuaali,välityksissä sama homma,mutta varmaan kestäis bensakoneen väännöt,nuo diiselithän on kovia vääntämään.
eiks 6,2d ja sbc  ole samalla pulttikehällä(korjatkaa jos olen väärässä)
Mul oli tollanen 6.2 3v manuaali pick-upis ja oli sit kankein ja raskain loora mitä oon hämmentäny. fullerikin näppärämpi....
IROC-Z  -88
Beretta GTU -89
E200 Kompressor -03
Voyager -03
ZXR 750 -94
VFR 800 Vtec -02
« Vastaus #13 : 03.03.2005 - klo:18:37 »
Joo, kyllä Metro jotain muutakin siihen tekee, ku vaihtaa pelkän lastun. Eräs Metro-Auton työnjohtaja mulle ton kerto. Ja näin myös kuinka 80-luvun Chevy STW tollasella 6.5 turpolla puhisi ihan kivasti... tiisseliks  :D
Poissa pantera
« Vastaus #12 : 03.03.2005 - klo:18:28 »
ei millaan pelkalla  lastuilla saa tollasia hv,
itella on banksin downpipe, ottomind lastu ja magna flow putkisto , ehka nailla saa + 30-40hv
tossa on tiedot vakiosta
6.5L V8 Turbo Diesel L65
Truck Engine
Product Features
Truck Engine - 1999
Product Specifications
Type:
Displacement:
6468 cc
Compression Ratio:
19.5:1
Valve Configuration:
Overhead Valves
Manufactured:
Moraine, OH
Valve Lifters:
Hydraulic Roller
Firing Order:
1-8-7-2-6-5-4-3
Bore x Stroke:
103.00 x 97.03 mm
Fuel System:
Indirect Electronic Fuel Injection
Horsepower:
215 hp @ 3400 rpm
195 hp @ 2600 rpm (C/K,G,P)
Torque:
430 lb-ft @ 1800 rpm
430 lb-ft @ 1800 rpm (C/K automatic)
420 lb-ft @ 1800 rpm (C/K manual)
Max. Governed Engine Speed:
3000 rpm    Emissions Controls:
Positive Crankcase Ventilation
Materials:
Block: Cast Iron
Cylinder Head: Cast Iron
Intake Manifold: Cast Aluminum
Exhaust Manifold: Cast Nodular Iron
Main Bearing Caps: Cast Nodular Iron
Crankshaft: Cast Nodular Iron
Camshaft: Forged Carbonized Steel
ADDITIONAL FEATURES:
• Extended Life Coolant
APPLICATIONS:
• Chevrolet & GMC C/K-truck (option engine)
• Chevrolet & GMC G-van (option engine)
• Chevrolet & GMC MD-truck (option engine)
• Chevrolet & GMC P32-Motorhome Chassis (option engine)
1995 Pontiac Comp T/A  #58 M6
2009 Lincoln Navigator awd
1953 Chevy pick-up LS2 and
2011 Transhit Carado 366
1934 Plymouth Tudor northstar
« Vastaus #11 : 03.03.2005 - klo:17:52 »
Mitenkäs kun yhdellä tutulla on Crew Capissa 6.5TD 200hv niin sanoi että vääntöjä on 800Nm..? Puhuiko ihan pehmosia?
Jos vakio, niin pehmosia puhuu. 190hv ja joku 500nm.
Metro-Auto on kyllä tehny jotain virilastutuksia kuulemma joihinkin noihin 6.5TD-koneisiin, minkä jälkeen tehot olis 220hv ja vääntöä toi 800nm, olisko se sit just tommonen...?
Poissa Senior
  • Transu
« Vastaus #10 : 03.03.2005 - klo:17:47 »
Puhui.
Trans Am ´95 LT4 T-top
« Vastaus #9 : 03.03.2005 - klo:17:45 »
AMC Pacer 258cid 1976
pile
« Vastaus #8 : 03.03.2005 - klo:17:22 »
tiisseliä pidetään yleensä parempana vääntämään kuin pensakone mutta totuus on kyllä toisin tiisseli vain tuntuu siltä kun kaasua ei tarvi juuri painaa paikoilta lähtiessä kun pumppu korjaa itse jos kierrokset laskee mitä pensa vehkeet ei yleisesti tee.
« Vastaus #7 : 02.03.2005 - klo:16:14 »
tuon 6.2 diisselin huippuvääntö on siis se 350nm... kohdassa 1900rpm.
6.5 Turbodiisseli vääntää jo sen karvan yli 500nm. Mutta eipä tarvi ihmeitä tehdä diisseliä pienemmälle vapaastihengittävällä 5.7 bensakoneelle, niin vääntöjä on samat.
Noi uudemmat GM:n diisselit ja Cumminsit onkin sitten jo ihan mukavia vääntöhirviöitä  8)
Poissa Ilku
« Vastaus #6 : 02.03.2005 - klo:15:48 »
Entäs ahdettu? =)
http://www.nic.fi/~ilku
Lexus IS 200
(vain takavetoiset on autoja)
« Vastaus #5 : 02.03.2005 - klo:03:32 »
TBI:n huippuvääntö @2400rpm  ;D ;D
Voiko alemmas enään päästä, siis huippuväännön suhteen??
Uusissa TDI konessakin se on korkeammalla ja monissa myös suurempi.
Veikkaan että muutkin kestävät laatikot maksaa aika kohtuullisesti. Varmasti yhtäpaljon ellei enemmän kuin esim T-5 vaihteisto käytettynä jenkeistä. Ja en ole uusia nähnyt alle 1700e kovin monessa paikkaa (TKO ilman mitään lisähiluja, kerta nyt pelkän lootan hinnasta puhutaan)
Poissa Samppa383
« Vastaus #4 : 01.03.2005 - klo:18:45 »
Riisseli vääntää vaan paremmin jo pikkukierroksilla ko bensakone.. Ainaki turbodiisseli..
« Vastaus #3 : 01.03.2005 - klo:18:33 »
6.2 diisseli vääntää 350nm. Eli siis saman mitä esim. 5.0TBI...  :(
Diesel automaateissa ei taida muuta eroa olla bensa automaatteihin kuin alhasempi stall speed. Tuon diisselin väännön takia niitä ei tosiaankaan tarvinnu vahvistaa...  ;D
Eli en siis usko että diisseli manuaali laatikkokaan olisi millään tavalla vahvempi bensa manuaalia.
