Kirjoittaja Aihe: Trans am ei saa polttoainetta (ratkaistu)  (Luettu 2988 kertaa)
Poissa jeretz
Vs: Trans am ei saa polttoainetta
« Vastaus #9 : 14.01.2013 - klo:12:35 »
Letkuja on erimoisia.
Yleensä bensaletkut eivät kestä kuin sisäpuolelta bensaa... Ainakin Gatesilla on letkua joka kestää "tankin sisään" asennuksen eli kestää bensaa sekä sisä- että ulkopuoli.
Eli letku ollut tod näk väärää käyttötarkoitukseen jos on mennyt poikki, koska varsinaista mekaanista rasitusta letkulle ei juuri tule muuta kuin polttoaineen paine.
Juurikin näin, jotkut "bensa" letkut kestävät hätäisesti viikon ja ovat aivan mössönä. Tälläisen letkun laitoin omaani tankin sisälle: Gates SAE 30R10 Sai Motonetistä 30cm pätkinä: http://www.gates.com/brochure.cfm?brochure=5091&location_id=541 Pitäisi kestää bensaa sisältä ja ulkoa (uppoasennus) tankissa.
Trans-am LS1  Vortech  SQ
Jaguar XF
Bandit 1200 S  Faktory
http://www.e-savuke.com/savuton/banner_1273690800_dark_fin_30_5_euro.jpg
Poissa NymiS
« Vastaus #8 : 13.01.2013 - klo:17:31 »
Camaro IROC-Z Z28 305 -89 - Pocket Ported Corvette heads (-113), TPI,Bosch injectors (27), Home made CAI, CompCams CC266HR-14, CompCams short travel lifters, Crane Energizer Full rollers, Flowtech Headers, Magnaflow 3"CB
270hp/445Nm
Poissa mad moose
« Vastaus #7 : 13.01.2013 - klo:13:58 »
Noniin, eilen otin tankin pois ja pumpun käteen, vika oli juurikin pumpun jälkeinen letkun pätkä joka oli poikki.
Pumppu on ilmeisesti vaihdettu joskus, asennus jäljistä päätellen.
Oliskohan mahdollista että letku oli väärää materiaalia koska oli sulanut sellaiseksi taikinaksi, vai onko vain aika tehnyt tehtävänsä?
Tankin irroitus ei ollut ollenkaan niin kova savotta kun oletin, onnistui aika kivuttomasti ulkona pakkasessakin.
Tänään vielä loput hilut kiinni ja sitten jarrujen kimppuun, pitäisi saada auto kasaan ennen helmikuun loppua, oli tarkoitus käyttää ponua hääautona jos vain rouva mahtuu pukunsa kanssa kyytiin  ;D
Kiitos vastauksista
Poissa macmax
  • Ichy ass + sleep = sticky fingers!
« Vastaus #6 : 30.12.2012 - klo:12:56 »
minulla oli samankaltainen tapaus Lincolnin (mark 8) kanssa, auto lähti kyllä käyntiin, mutta liikkui vaivoin eteenpäin, kun kaasua polkaisi niin alkoi rykimään ja hyytyi... syyski paljastui tankin sisällä oleva 3cm pituinen letkuliitos joka oli murtunut, osa bensasta pääsi koneelle mutta ei antanut painetta...
Eli tankki pois ja tutkimuksia... ei se paha homma ole tehdä, mutta nosturi helpottaa kummasti hommaa.  m/
Poissa jeretz
« Vastaus #5 : 30.12.2012 - klo:12:00 »
Terve, ongelma siis seuraavan lainen, auto käy vain huikan voimalla minkä kaadoin suoraan läpille, elikä polttoinetta ei tule.
Tähän mennessä tarkastettu:
-bensapumppu pyörii hetken avainta käännettäessä, ok
-letkut irroitettu konehuoneesta, bensaa tulee tankilta imemällä mutta ei pumpun voimalla.
Onko tankin sisällä jokin takaiskuventtiili tai muu vastaava joka voisi olla jumittunut seisonnan aikana?
Tankista kuuluu eräänlaista lorinaa pumpun pyöriessä, ääni kuulostaa siltä että pumppu kierrättää bensaa tankin sisällä.
 Onko ainoa lääke otta tankki pois ja pumppu käteen ?
Auto siis -88 trans am 305 tbi ja seissyt noin 5 vuotta.
Lorina tankissa viittaa juurikin siihen, että bensa valuu takaisin tankkiin?
Näin mulla ainakin aikonaan entisen -89 kanssa kävi...letkun liitos vuoti tankin sisällä.
Jonkinverran hommaa, perä pois tai alas, putkisto pois, jokunen tukivarsi ja sit vasta tankki.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012 - klo:13:12 kirjoittanut jeretz »
Jaguar XF
Poissa NymiS
« Vastaus #4 : 30.12.2012 - klo:11:05 »
Voi olla myös että pumpun ja bensaputken välinen letkunpätkä on halki joten kusee paineet sieltä suoraan tankkiin, imemällä tulee koska
vuoto on bensapinnan alapuolella.
nm. Näinkin voi käydä.
270hp/445Nm
Poissa mad moose
« Vastaus #3 : 30.12.2012 - klo:01:35 »
Luulen että vika ei ole suodattimessa, koska holleyn sininen jaksoi imeä bensaa sen läpi.
No täytyy varmaan huomenissa alkaa irroittelemaan tankkia.
« Vastaus #2 : 15.12.2012 - klo:19:03 »
takaiskuventtiili on pumpun sisällä, siellä(tankin sisällä) on myös paineentasaaja(pulsaattori), joka on voinut haljeta tai sitten bensansuodatin on mennyt tukkoon, se löytyy taka-akselin etupuolelta pohjan alla. Jos suodattimen vaihto ei auta, niin sitten on ainoa vaihtoehto on tankin irrotus.
Poissa mad moose
« Vastaus #1 : 15.12.2012 - klo:14:57 »
« Viimeksi muokattu: 17.01.2013 - klo:00:21 kirjoittanut mad moose »
