Kirjoittaja Aihe: Bensapumppu  (Luettu 17195 kertaa)
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #21 : 10.01.2019 - klo:00:24 »
Tuolla mun projektissa on jotain kuvaa pumpusta kun sivua selaa
http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=64281.250
Walbro (ainakin 255L/h malli) on alkuperäistä pienempi eli jotain täytettä tarvii keksiä väliin että saa alkuperäiseen telineeseen.
Mukana tullut liitin-adapterisarja ei sopinut vaan vaihdoin oikean liittimen tinaamalla.
Peräkontin "huoltoluukun" tekemistä voin suositella vaikka siitä eri mielipiteitä onkin...
Poissa Marko
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #20 : 09.01.2019 - klo:20:56 »
Walbro on itellä ja hyvin pelaa. Eikä alkuperäisessäkään mitään vikaa ole, todennäköisesti on kestävin.
Jos kone on muuten vakio niin ei hyödy yhtään mitään vaikka olisi kuinka race-pumppu.
Paineiden karkailuun voi olla muitakin vuotopaikkoja, mm. pumppu itse.
Säädin on sitten tankissa pumpun vieressä ainakin 98 vuotisessa.
Käykö tuohon jonkin mallin Walbro suoraan?  Toki alkuperäinenkin vaihtoehto kun ei ole viritelty mutta ajattelin tulevaisuutta varten jos innostuu jossain kohti.
Niin ajattelinkin että kun tankin ottaa irti niin sama vaihtaa kaikki sinne. Tuossa oli alkuperäinen polttoaineen suodatin paikoillaan joka oli ihan tukossa niin varmaan pumpustakin paras terä mennyt kun huuti aika isosti.
Firebird Trans Am LS1 2001
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #19 : 08.01.2019 - klo:23:11 »
Poissa Marko
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #18 : 08.01.2019 - klo:19:59 »
Mikä bensapumppu näihin kannatta laittaa? Joutuu paineen säätäjän vaihtamaan kun ei pysy paineet sammuttaessa niin mietin jos samalla päivittäisi pumpun. Racetronixiä kehuvat ulkomailla ja siihen vielä kylkeen hotwirekitti.
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #17 : 18.02.2017 - klo:16:43 »
No,  torstaina pärähti taas tulille.
Rokkiauton takuu pelaa muuten mutta hajonneen osan joutuu pistämään omalla kustannuksella takaisin.   m-
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #16 : 04.02.2017 - klo:10:16 »
Minkä merkkinen pumppu sieltä noin nopeasti kuoli?
Olisiko ollut Delphi.
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #15 : 04.02.2017 - klo:10:10 »
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #14 : 04.02.2017 - klo:07:23 »
Näin kauan sitä riemua sitten kesti, perskules...  Eilen kuoli uusi pumppu pankin pihaan laakista,  ilman ennakkovaroituksia.  m-
Samalla kävi tosin uskomaton sattuma. Olin tosiaan pankin pihassa, luuri kädessä soittamassa hinurille.  Niin eikös se auto jolle aioin juuri soittaa,  kurvaa mun viereen parkkiin viemään jotain kuittejaan viereiseen tilitoimistoon.   :o
Moni ottaa taksin lennosta, harvempi hinuria...
 ;D
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #13 : 13.10.2016 - klo:18:09 »
Pumppu tuli vaihdettua.  Ylimääräiset äänet hävisivät ja muutenkin auton menohalut kasvoivat tuolla ohitusnopeuksilla.  Ihan eri meininki 80-jälkeen.   m/
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #12 : 22.09.2016 - klo:07:11 »
Juu, kivampi noita on korjailla kun tietää mikä on rikki...  ;D
Poissa Mikey_
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #11 : 22.09.2016 - klo:06:25 »
Hyvä, että vika selvisi.  m/
-86 IROC-TT        9.920s@225.71km/h
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #10 : 21.09.2016 - klo:20:05 »
Paineet mitattu ajossa. Tyhjäkäynnillä, paikallaankierrättäessä ja normaaliajolla hienosti 55-57psi välillä. Ylämäkeen kun kiihdytti niin että sai kunnolla kuormaa niin putosi kuin lehmän häntä, ihan totaaliromahdus paineissa.
Eikun uutta pumppua tilaukseen...
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #9 : 15.09.2016 - klo:13:55 »
Ääni ei muuttunut miksikään.
Paineet on tyhjäkäynnillä ja paikallaan kierrättäessä kohdallaan. Mutta pitänee viritellä jonkinlainen setuppi tuohon että pääsee näkemään vedossa.
Poissa Mikey_
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #8 : 15.09.2016 - klo:13:52 »
Ei sen vakiopumpun kyllä pitäisi olla mitenkään äänekäs normaalisti. Bensanpaineet mittaamalla vedon aikana tietysti saisi varmuuden. Jos pumppu tosiaan ääntää jotenkin oudosti, niin kyllä se melkein alkaa olla vaihtoa vailla. Hiljenikö pumppu suodattimen vaihdon jälkeen vai vieläkö se vonkuu?
Poissa TransSami
Vs: Bensapumppu
« Vastaus #7 : 15.09.2016 - klo:12:39 »
Muistaakseni siinä b-pumpun releen vieressä on ac-kompuran rele, jonka voit vaihtaa testimielessä tilalle.
Kokeillaan tuota jossain välissä, kiitoksia.
Onkos näitten pumput yleensä kuinka äänekkäitä, vai onkohan tuo tulossa tiensä päähän? Auto toimii normaaliajossa ja paikaötaan lähdettäessä hienosti, mutta ohitustilanteissa, 80-120 välillä tuntuu että pitäisi kulkea paremminkin. Tarpeeksi kauan kun tuota kokeilee niin saa SES:in päälle -> lambdat näyttää laihaa.
Suodattimen vaihdoin eilen. Vanha oli melkein täysin tukossa, ihme että kävi sillä lainkaan.
