Kirjoittaja Aihe: Pontiac Firebird (White Rider)  (Luettu 53415 kertaa)
Poissa Missy
  • Sukupuoli: Nainen
Vs: Pontiac Firebird (White Rider)
« Vastaus #209 : 04.06.2018 - klo:18:38 »
Kappas kummaa ja kuppas kammaa. Kyllä se vaan niin oli, että pitkällisen internethomostelun jälkeen erinäisiä ulkomaisia lähteitä yhdistellen löytyi pari selitystä. Se air bleed valven säätely auttoi tasan muutamaksi minuutiksi, ja vaikutus hävisi taas. Kukaan ei vihjannut missään että kun tyhjäkäyntiä mennään ruuvailemaan, samassa suhteessa pitäisi myös veivata kaasuasentoanturia. Ja jo lähtökohtaisesti kaasuttimessa olevan TPS:n jousi oli väärinpäin. Oikeastaan kaikki kaasuttimen säädöt oli sörkitty pieleen jo edellisten toimesta. Olipa revohka kiitos nam! Nyt se vastaa kasuun hyvin, PRÖTÄÄ kyllä täyskaasulla edelleen, muttei nyi vakkari päällä ajettaessa enää. Tähän astihan vakkari tai turbiininlukko päällä ajettaessa kiihdytystilanteessa vaihde ei vaihtunut pienempään vaan laatikko yritti vedättää sillä isoimmalla vaihteella koko ajan, NYT sekin potkaisee lukon pois päältä ja antaa pienemmän vaihteen. Onko tässä mitään järkeä :DD Ja tosiaan ostohetkestä asti on ihmetelty miten tämä auto kiertää vain vähän päälle 1000 satasta ajettaessa...  *clap*
Onkopa kukaan kuullut että näinkin vanhassa kuin 86 on jo itseoppiva tietokone?  :W
Paikalla BlackZ
« Vastaus #208 : 31.05.2018 - klo:14:52 »
Minä kun aina olen elänyt uskossa että kaasutin on yksinkertainen vehje.
Se on kun TIETÄÄ MITÄ TEKEE  ;) Mikä vaan muuttuu monimutkaseksi jos summassa vaan ropaa. Toisekseen tuommonen sähkökaasari on varmaan pahin kaikista, siinä on sekä ruiskun että kaasarin huonoimmat puolet samassa paketissa. Normi kaasari on hyvin helppo kuhan ei ala häslää sen kanssa summan mutikassa.
Poissa Missy
  • Sukupuoli: Nainen
« Vastaus #207 : 31.05.2018 - klo:14:49 »
Nettiä kun tiuhaan oli eilen mies tutkinut ongelmaan liittyen, löytyipä lopulta yksi selitys. Air bleed valve. Venttiili oli siis sellainen johon _ei_kuulu koskea, se on tehtaalla laitettu oikeaan asentoon ja siinä oli ollut alkujaan ilmeisesti joku tsydeemi estämässä sen kääntelyn. No, sitä oli käännelty jo ennen meitä.  m- Ja myö sitä käännettiin siksi koska luultiin että sen pitää olla "kiinni", kun kaasaria avattiin ja kasattiin. Elikkä se oli säätö, ja se meni harvinaisen vituiks.  :W  Eilen sitä ruuvailtiin lopulta löydettyjen ohjeiden perusteella enemmän auki, ja nyt sillä pystyi jopa jo ajamaan, mutta hienosäätöä vaatii, koska vielä on hitaasti ajettaessa tunnoton kohta olemassa, plus että täyskaasu prötää edelleen. Liittyneekö tuo ainainen täyskaasuongelma samaan venttiiliin, vai mikähän muu se voi olla.
« Vastaus #206 : 31.05.2018 - klo:07:07 »
No semmosta. Viikkohan tässä jo meni, tänään tuli uus mekaaninen bensapumppu, ei toimi. Vetää ryyppyä päälle koko ajan, ei palauta oikein mitenkään, käy rikkaalla, puksaa poksaa ja **sviddu** ei vaan vedä/sammuu. Se sähköälykö se on talven aikana kuollut, vai mikä tähän enää avuksi. En viittis ostella umpimähkään osiakaan enää kun ei riitä sitten enää ajoihin rahat. Voi riemua, prkl.
Mistä päättelet että vetää ryyppyä päälle, näkeekö sen ryyppyläpistä vai palaako/hehkuuko ryypyn  merkkivalo mittaristossa? Jos merkkivalo palaa, on laturi sökö, se sama ryypyn merkkivalo kun toimii näissä sähkökaasarimalleissa myös latauksen merkkivalona. Se on kyllä kerrottu owner's manuaalissa, mutta se on enää tosi harvassa autossa auton mukana.
Jos  taas vetää selkeästi ryyppyläppiä kiinni, on sähköisen ryypyn bimetalliliuska ajan oloon kuoleentunut ja sen saa korjatuttua kolmella ruuvilla: poraa ne ryyppyläpän kääntömokkulan (musta) niitit auki ja laittaa tilalle peltiruuvit. Nyt voi ryyppymokkulaa pyörittämällä säätää ryypyn niin, että läpät on lämpimällä koneella täysin auki.
Paikalla BlackZ
« Vastaus #205 : 30.05.2018 - klo:19:51 »
Sammuuhan se jos kuumalla koneella vetää ryyppyä päälle. Ohjaako tuota ryyppyä tietokone vai onko se edelleen normi sähköryyppy joka aukeaa aina tietyn ajan kuluessa? Nuo normi sähköryypythän joskus hajoaa ja ei enää aukase sitä ryyppyläppää. Sen voi testin vuoksi kammeta väkiselläki auki, jos sitte pelaa niin ryyppyhän se viallinen.
« Vastaus #204 : 30.05.2018 - klo:18:38 »
onkos jakajankansi katottu sisältä ?
Poissa Missy
  • Sukupuoli: Nainen
« Vastaus #203 : 30.05.2018 - klo:16:53 »
Poissa Missy
  • Sukupuoli: Nainen
« Vastaus #202 : 25.05.2018 - klo:13:07 »
Normitunne alle 600hv moottorilla.  ;D
Montakohan päivää ois ajokortin säilyvyys... täälläpäin ei säily ainakaan kaikki tolpatkin viilattu just eikä melkein että välähtävät.
Poissa Mopo305
« Vastaus #201 : 25.05.2018 - klo:12:54 »
Mulla oli ongelmia tuollasella, satasta kun ajoi, ja polkas kaasua niin suti sata metriä. ;D
« Vastaus #200 : 25.05.2018 - klo:12:42 »
 ;D m/
Paikalla BlackZ
« Vastaus #199 : 25.05.2018 - klo:12:34 »
Käy hyvin, kiertää paikallaan hyvin, mutta kun isket D:n silmään ja laitat vetoja niin nothing happens.
Poissa Missy
  • Sukupuoli: Nainen
« Vastaus #198 : 24.05.2018 - klo:19:27 »
Noin. Kaasuttimen kaikki tiivisteet check. Bensansuodatin check. Käy hyvin, kiertää paikallaan hyvin, mutta kun isket D:n silmään ja laitat vetoja niin nothing happens. Laitetaan mekaaninen bensapumppu tulemaan, jospa se sillä korjaantuu sitten.
« Vastaus #197 : 24.05.2018 - klo:06:25 »
Akseleissa tuntuu ja näkyy vähän lonksumavaraa. Pohjimmainen tiivistekin vaihdettu, koko kaasari oli löystynyt korjausoperaatioiden jälkeen, se kiristettiin. Koeajolla käyty, ei mitään vaikutusta, tyrehtyy, tyrehtyy, jopa sammuu. Erityisen pahasti tyrehtyy moottorijarruttelun jälkeen mutta oire pahentuu koko ajan, aina kun pidät jalkaa kaasulta poissa ja painat uudestaan tyrehtyy. Alkaa keinot loppua. Onko vika sittenkin sähköälyssä/lambdassa, ryypyssä vai missä. Nyt kokeillaan lisätä sähköiseen bensapumppuun paineensäädin. Aika lämpöiset oli bensaletkut, käykö niin että se jopa "kiehuu" pois kaasarista kun ei pidä kaasua koko aikaa. Empä ois uskonut että tulee vielä yks taistojen kevät tästä, prkl.  :-\
Tulipas mieleen, että mites laturi? Jos laturista palaa diodeja, niin se alkaa pukkaamaan kanttiaaltoa, joka taas sekoittaa ECM:n totaalisesti. Itte etsin tosi kauan tuota vikaa, ja aiheuttaa juurikin tuollaista hyytymistä, sammumista valoihin ja kun yrittää lähteä taas liikkeelle, hyytyy. Ja tuota laturin diodien palamista ei näe kuin oskiloskoopilla tai tietysti jos laturin purkaa ja mittaa diodit erikseen. Uusi laturi on reilun satasen ja niitä näissä menee silloin tällöin.
Jos kaasarin akselit lonksuu vähän, ei sen noin paljon pitäisi vaikuttaa. Toki kannattaa korjata sekin.
Saastelaitteiden poiston yhteydessä ei kuitenkaan katkottu mitään johtoja?
Oliko alipaineputkissa vuotoja?
« Vastaus #196 : 24.05.2018 - klo:06:18 »
Sähköinen bensapumppu eliminoitu koska näytti paineeksi 0. Vaihdettu takaisin auton omaan pumppuun. Ryhtääntyy yhtälailla. Joop, tämä värkki takas seisontaan, johan tuolla kerkesikin viisi päivää ajella.
Multa hajos silloisesta TAsta just se auton oma mekaaninen pumppu.
Paikalla BlackZ
« Vastaus #195 : 23.05.2018 - klo:21:46 »
Tyhmä kysymys mutta mittasitteko te nyt auton käydessä ja siitä kaasarin puolen letkusta? Pitäs siellä joku paine olla.
Ja tsekatkaa se suodatin.
