Kirjoittaja Aihe: Käynnistysongelma  (Luettu 8174 kertaa)
Poissa Rekku
Vs: Käynnistysongelma
« Vastaus #44 : 12.06.2018 - klo:19:27 »
Oot varmasti oikeassa, eli lampun olisi pitänyt startatessa vilkkua tai välähdellä, aina kun sai maata, mutta se kun ei syttynyt ollenkaan startatessa. Olen pahoillani etten osaa kirjoittaa, halonhakkuussa olenkin sitten ominmillani.
« Vastaus #43 : 11.06.2018 - klo:12:49 »
OK, herrat iso kiitos kaikille avusta, suuttimet ei saaneet sittenkään riittävästi maata, lisäsin maajohdon suoraan lohkoon, ja poni lähti käyntiin. Vein uudelleen suuttimen maapuolelle lampun ja käänsin Virrat päälle, lamppu syttyi heikosti. Nyt kun varmasti ajon esto oli pois päältä, ajattelin että maa on heikko. Ja olihan se. Eli monta testiä opin tekemään teidän avulla ja tuli opeteltua moottorin sähköpuoli m/
Voi olla että käsitin tuosta väärin mutta kuitenkin:
Suuttimille tulee virtalukon ja sulakkeen kautta jatkuva + -jännite kahdessa ryhmässä. Boxi hoitaa maadoittelun (pulssittamalla) tilanteen mukaan. Vuosimallista riippuen 2-ryhmässä tai yksitellen. Kun kone ei pyöri ei suuttimilla kuulu ollakaan maata muuten olis kone bensaa täynnä. Pulssin pituudesta riippuu koneeseen menevän bensan määrä eli kuinka kauan suuttimet on kerrallaan auki.
Toki boxi saa maansa koneesta eli sikäli suuttimet maadoittuu koneeseen mutta ei suoraan.
Poissa Rekku
« Vastaus #42 : 08.06.2018 - klo:20:27 »
Kyllä se melkein sillain täytyy tän jälkeen tehdä *clap*
« Vastaus #41 : 08.06.2018 - klo:17:08 »
Tuli samalla pontiac entistä tutummaksi ja pari  vikaherkkää varaosaa konttiin.
Nyt sit liittymään kerhoon ja pääset "MAHTAVILLE" kerhosivuille ;D :D
« Vastaus #40 : 07.06.2018 - klo:20:54 »
« Viimeksi muokattu: 07.06.2018 - klo:20:56 kirjoittanut Fenix »
-89 350 HSR formula
Poissa Rekku
« Vastaus #39 : 07.06.2018 - klo:20:41 »
Poissa Rekku
« Vastaus #38 : 06.06.2018 - klo:19:34 »
OK, katson huomenna letkun.
« Vastaus #37 : 06.06.2018 - klo:19:30 »
Meikä ottais tulopuolen bensaletkun irti ja kattois tuleeko bensaa praimauksen aikana. Eikös noissa ole letkut jo pikalukoilla ::)
Poissa maka
  • Varkaus.Rautaa ei pidä rakastaa.
« Vastaus #36 : 06.06.2018 - klo:19:16 »
Onko siinä hälytin?oma tekas sellasen että ovi oli auki ja avainnippu taskussa oli painanu ovet lukkoon.hyppäsin autoon ja ei käynnisty millään..sit hokasin et hälyttimen valo vilkahtelee keskikonsolissa,eli hälytin oli päällä.ei huutanu mut ei kyllä käynnistyny.avausnappia painoin ja sit lähti käyntiin.kaukokeskuslukitus laitettu joskus ja hälytin
Pontiac firebird 1993 3.4 v6
Poissa Rekku
« Vastaus #35 : 06.06.2018 - klo:18:44 »
Trilleri jatkuu, tilasin uuden avaimen vanhoilla vastusarvoilla, ajon esto kytkeytyy pois päältä, testasin sekä vanhalla että uudella avaimella tolpasta tulevat oranssin johdon vastukset ne oli samat kuin avaimesta. Kolvasin myös näillä vastuksen arvoilla ohituslenkin ja laitoin paikalleen suoraan johtoihin. Sama tulos starttaa mutta ei käynnisty. Huomenna lisään maajohtoja lohkon kylkeen jos kerkeän. Kiitos taas jelpeistä.
« Vastaus #34 : 02.06.2018 - klo:09:26 »
Ootko kokeillu toisella avaimella lähteekö käyntiin
...tai mittaa avaimen vastus. Sen jälkeen etsi kojelaudan alta 2-nap liitin oranssissa ohuessa johdossa ja mittaa liittimestä (ratin suunnasta tuleva) että näyttää samaa vastusarvoa.
Toisaalta se että auto on toiminut huonosti syksyllä, mutta kuitenkin toiminut, voisi viitata myös muuhun vikaan.
Esim pahasti liian kuumaa näyttävä lämpöanturikin voi aiheuttaa bensan katkaisun. Yksitellen kun nyppii antureista töpseleitä irti ja kokeilee välillä...
Molemmat lämpöanturit (imuilma, kone (huom! ruiskun, ei mittarin)), MAP, TPS-n jo kokeilitkin..., olikos tuossa MAFfia? Boxissa on varatoimintoja eli yhden anturin puuttuminen ei estä käynnistymistä mutta rikkinäinen anturi voi estää. Jos autossa ei ole MAFfia tarkista myös että MAPin alipaineletku on ehjä. Jos on MAF niin sen jälkeen ei saa olla kovin isoja ilmavuotoja (huohotinletkut yms.).
Poissa maka
« Vastaus #33 : 01.06.2018 - klo:19:34 »
Poissa Rekku
« Vastaus #32 : 01.06.2018 - klo:19:24 »
Kiitos, katsotaan uusi akku, ja maadoitukset kun viikolla keritään.
« Vastaus #31 : 01.06.2018 - klo:18:53 »
OK, kiitos taas neuvosta, sillä äsken sain tuon sähkökaavion avulla mitattua niin sulakkeet kuin suuttimet, kaikkiin tuli 12,14 volttia läpi kun virrat käänsi päälle. Eli nyt sitten maadoituksen kimppuun.
Aika matala akun jännite, jos sulla on toinen akku kokeiles sitä. Pyöriikö startti reippaasti?
Poissa -vellu
« Vastaus #30 : 01.06.2018 - klo:18:45 »
Maadoitus on ollut kyllä näissä 4gen malleissa usein monen ongelman syy. Kannattaa katsoa ne koneen ja korin väliset maadoituspiuhat myös kunnolla ja tarvittaessa vaihtaa uusiin ja parempiin ja tehdä vaikka vähän lisämaadoituksiakin  ;)
Ex: Camaro 1969 Copo clone
911
GLC350E
R1200C
