Kirjoittaja Aihe: 1977 Trans am  (Luettu 25004 kertaa)
Poissa SD455
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #50 : 01.09.2019 - klo:11:22 »
Käsittääkseni on kiinni yhdellä mutterilla kick paaneelin päällä ja kahdella pultilla tulipellissä. Mutterit konehuoneen puolella
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #49 : 27.08.2019 - klo:21:20 »
Seisontajarrun poljinsydeemi..
Tuo laitos pitää irroittaa, jos meinaa kuskin puoleisen Kick-paneelin irroittaa. Käsittääkseni on kiinni kahdella pultilla. Mutta sen lisäksi se on kiinni tulipellissä jollain nastan/niitin tapaisella. Miten nuo nastat irroitetaan? Lähteekö irti ihan nykimällä?
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #48 : 07.07.2019 - klo:20:16 »
Mitä eroa näillä firebirdcentralin Special Edition tarrasarjoilla on?
Toinen on Roll Pinstripes hintaa 349 taalaa ja toinen on Pre Molded Pinstripes hintaan 579 taalaa.
Toisessa straipit valmiiksi leikattu oikean mittaseksi ja toisessa rullatavarana. Ottasin ehkä tuon valmiiksi leikellyn setin ku ainaki jostaki näin että ne saattas olla valmiiksi oikeaan muotoonkin taivuteltu. Tuo toki kannattaa varmistaa onko ne valmiiksi taiteltukin mutkille. Jos ei niin ei niistä sitten niin iso lisähyöty ole.
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #47 : 07.07.2019 - klo:19:33 »
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #46 : 20.05.2019 - klo:11:24 »
Luulin että tuo kuori vain plugataan vanhan päälle nitisemään. En tiennyt että se liimataan sihen pysyvästi.. Miten mittariston kehikko (dash bezel) poisto onnistuu tuon kuoren kanssa? Mahtuuko tulemaan?
Rock autosta ei löytynyt. Mutta lienee sama kuin tämä firebirdcentralin malli. https://www.firebirdcentral.com/1970_1977_Molded_Dash_Pad_Topper_Plastic_Cover_p/das-2081.htm
Tuo sun linkkaama on tuommonen ihan täyskuori, tuohan se varmaan paras jos jälkiä monessa paikkaa. Sellaisen Coverlayn (osanumero coverlay 18400 rockautossa) olen yhteen asentanut ja mielestäni oli hyvä, tehty pääasiassa "korjaamaan" vain se kojelaudan päälypinta. Ja näyttäs niitä nytkin olevan Rockautossa. Toki hinta melkeen sama ku tuon sun linkin koko kuori. Mutta asennus tuossa ainakin helppo ja ainakin istui hyvin autossa mihin se laitettiin.
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #45 : 20.05.2019 - klo:10:49 »
Hommaa uusi kojelaudan kuori. Todella hyvä löyty esim Rockautosta. Se vaan liimataan vanhan päälle ja eroa ei alkuperäseen juuri huomaa.
« Viimeksi muokattu: 20.05.2019 - klo:11:01 kirjoittanut Puman »
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #44 : 19.05.2019 - klo:21:26 »
Millä muuten olette paikkailleet kojelaudan halkeamia ym? Pari pientä, mutta sitäkin näkyvämpää halkeamaa on kojelaudassa, jotka mieluusti haluaisin pois. Musta sikaflex olisi yksinkertainen, mutta sen jälkeen on turha maalailla. Joku hyvä liima tai kitti johon maali tarttuu?
Uutta kojelautaa en viitsisi tämän takia hankia eikä sellaista ole edes jälkituotantona  saatavillakaan.
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #43 : 19.05.2019 - klo:19:38 »
« Viimeksi muokattu: 19.05.2019 - klo:19:39 kirjoittanut Puman »
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #42 : 04.04.2019 - klo:15:32 »
PS. Liityhän jäseneksi niin pääset näkee näitä -77-78 birdien ja bandittien rakentelutopikkeja enempikin, jäsenosiolla on paljon näiden rakentelusta asiaa  ;)
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #41 : 04.04.2019 - klo:15:18 »
Vastaavatko sähköpostiin vai pitääkö soitella?
Vastaa sähköpostiin. Tai no, ite asiassa ite olin ihan Facebookin kautta messengerillä yhteydessä Randyyn joka on yli 60wee mies yhteydessä ja sieltä hoiteli kaikki vastaukset jne  ;D Mutta varmasti siis vastannee sähköpostiinkin.
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #40 : 04.04.2019 - klo:14:45 »
Sanoin etten ala vanhaa lähettelee niin möi suoraan ilman vaihtokappaletta. Halvemmalla toki saa ku vanhan lähettää Randylle.
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #39 : 04.04.2019 - klo:14:09 »
saiko Randylta siis entisöidyn bezelin vai lähetitkö oman sinne entisöitäväksi?
Poissa Puman
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #38 : 04.04.2019 - klo:13:28 »
. Vaan en sitte tyytynyt siihen vaan tilasin jenkeistä Randy Combsilta entisöidyn paneelin, maksoi muistaakseni toimituksineen alveineen tulleineen vähä alle 400€. Ja ON HYVÄ  m/ Randy tehnyt näitä vuosia ja on ammattimies.
Tsekkaa nettisivut: http://www.transamdashbezels.com/
Poissa TransSami
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #37 : 04.04.2019 - klo:09:33 »
Kuvio ei kestä sitten yhtään mekaanista hankausta. Itse taisin joskus putsailla Autosolilla tai vastavalla ja silläkin sai olla varovainen.
Vs: 1977 Trans am
« Vastaus #36 : 04.04.2019 - klo:09:08 »
Mikä olisi paras tapa puhdistaa ja entisöidä pahasti hapettuneet ja pinttyneen tahraiset Dash Bezelit (mittarikehikot ?).
Ostin E-baysta pari Special Editionin kultaista Dash Bezelia ja pinnalla on hapettumaa melkoisesti. Onko tämä alumiinia vai jotain muovista keinometallia?
Se on mun mielestä ihan metallia mihin tehty koneellisesti se kuviointi. Sen jälkeen lakattu vaan kultaiseksi. Eli jos alat sitä hiomaan niin ketuiksi menee, pyyhit kuviointia samalla.
Varmaan ainoa tapa ite fixata tuo olisi saada poistettua se lakka siitä jollakin lakanpoistoaineella, sitten uudelleen lakata kultaiseksi. Itse teippasin oman hopean paneelin ja siitä tuli semmonen 8.5 arvosanaltaan eli melkosen hyvä kun oikeen huolella teki. Vaan en sitte tyytynyt siihen vaan tilasin jenkeistä Randy Combsilta entisöidyn paneelin, maksoi muistaakseni toimituksineen alveineen tulleineen vähä alle 400€. Ja ON HYVÄ  m/ Randy tehnyt näitä vuosia ja on ammattimies.
Randyn palveluja käyttävät mm. suurin osa noista pajoista jotka tekee viimesenpäälle entisöityjä Trans Ameja jenkeissä ja muuallakin maailmassa.
