Kirjoittaja Aihe: 95-firebird 4 ja lukko ei toimi  (Luettu 1287 kertaa)
Vs: 95-firebird 4 ja lukko ei toimi
« Vastaus #11 : 25.04.2019 - klo:15:16 »
Käykö tommonen parinkympin piuha, vai onko sille jotain vaatimuksia? Mistäs läppärille löytää toimivan ohjelman?
Jos piuha on "yleismalli" OBD-2 niin ei käy. Vaikka liitin on sama niin sähköisesti 95 (ainakin V8) on OBD-1 (ALDL). Eri standardi.
Tuossa jotain tarjontaa:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=aldl+16+cable+obd+usb&_sacat=0&LH_TitleDesc=0&_osacat=0&_odkw=camaro+95+cable+obd+usb&LH_TitleDesc=0
TTS Datamaster oli hyvä ohjelma mutta nykyään vaikea löytää kun valmistaja otti pois nettisivuilta. Korvaaviakin löytynee.
Mulla on Datamasterin V8 versioita mutta ei V6. Eri koneille ja vuosmalleille oli omat versionsa.
Paikalla jksa
  • Tekisin itse, mutta kun en osaa. teen silti.
« Vastaus #10 : 25.04.2019 - klo:12:28 »
« Vastaus #9 : 22.04.2019 - klo:10:31 »
...Olisko ketään hämeenlinnan läheltä jolla olis vikakoodinlukija näihin?...
Kokkolaa ei varmaan lasketa... ;D  Varsinaiset "lukijat" eli erillislaitteet taitaa olla aika vähissä mutta aika monellakin taitaa olla sopiva piuha tietokoneeseen. Ohjelmat on ilmaisia.
Samalla näkee sitten kaiken mahdollisen voimansiirron elämästä.
Vaikka töpseli onkin OBD2 niin sähköisesti on vielä OBD1 eli "markettilukijat" ei käy.
« Vastaus #8 : 22.04.2019 - klo:08:29 »
Kaikki liittimet ja maajohdot käyty läpi. Nyt tuntuis ainakin toistaiseksi toimivan. Kiitos kaikille vinkeistä. Olisko ketään hämeenlinnan läheltä jolla olis vikakoodinlukija näihin? Onko näissä vikamuistia, vai näkyykö vain aktiiviset?
näyttää pääasiassa vaan aktiiviset
Paikalla jksa
« Vastaus #7 : 21.04.2019 - klo:20:14 »
« Vastaus #6 : 16.04.2019 - klo:22:43 »
Laatikkoon menevä töpselikin voisi olla hyvä vilkaista ja ettei johtonippu ole hangannut mihinkään. Tulee laatikon kylkeä pitkin tai yläpuolelta.
Mahdolliset vikakooditkin voisi kertoa jotain. Varsinkin lukon toiminnalle on aika monta ehtoa joiden pitää täyttyä eli esim. joku koneen anturivika voi estää lukon toiminnan.
Sama pätee hieman eri muodossa vaihteidenkin toimintaan. Sama boxi ohjaa konetta ja laatikkoa.
« Vastaus #5 : 16.04.2019 - klo:20:08 »
tommoses paikas pitäs olla
« Vastaus #4 : 16.04.2019 - klo:19:59 »
konetilassa apumiehenpuolella ihan tuulilasin alakulman kohdalla/alla tai siinä se on kasi koneisessa mut eiköhän sähkönippu oo niinpaljo sama et siit löytyy
Paikalla jksa
« Vastaus #3 : 16.04.2019 - klo:19:46 »
Ei mee lukko päälle. En ollut varma pitäisikö niin en siitä kirjoittanut. On tää tulilintu sen verran uus tuttavuus että, vilkkaatko vähän missä se boxi on?
« Vastaus #2 : 16.04.2019 - klo:19:29 »
meneekö lukko päälle 3 vaihteellakaan maantie nopeudes tyyliin 80kmh? jos kaikki noi puuttuu ni maadotus vika tulis ekana mieleen jos molemmat puuttuu. omaani lisäsin maajohtoja ecm kuoren ja auton korin välille ja moottorin ja auton korin välille. Laatikko on maadotus ohjattu ja maakäskyt tulee ecm purkilta ja jos sen maassa on vikaa ni ohjaus ei toimi. ainaki LT1 ecm kärsii maadotuspiikkien hapettumisesta ja auton alkuperäset maajohdot jättää kans toivomisen varaa
Paikalla jksa
« Vastaus #1 : 16.04.2019 - klo:18:56 »
Otsikon mukainen auto 3.4 kutonen ja kaiketi 4L60.
Nelonen ja lukko ei mene päälle.
Kolmoseen asti toimii normaalisti, pakkoasennoilla ja d:llä.
Kickdown toimii, öljyä normaalisti.
Vika ilmaantui varoittamatta. Illalla toimi aamulla ei.
Auttaa saa, mutta ei pakko.
