Kirjoittaja Aihe: Lt 1 vianhakua  (Luettu 5631 kertaa)
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #11 : 23.05.2019 - klo:09:58 »
Suodatin uusi, bensapumpun iästä ei tietoa, ei ainakaan minun aikanani ole vaihdettu, 128tml mittarissa. Lambdat vaihdettu tätä vikaa selvitellessä, ei vaikutusta toimintaan. Merkkiä en muista. Suuttimet uusin 5v sitten (accel 32lb). Ohmeja näyttää mitatessa 16-17. Pitäs olla kai ok?
Jos on alkuperäinen bensapumppu, niin viittais mailit siihen. Miten koneen lämpötila-anturi? Jos on rikki, niin menee seokset sekaisin.
Poissa RedFormula
  • Häh, ai miekö..?
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #10 : 22.05.2019 - klo:14:39 »
Pontiac -95
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #9 : 21.05.2019 - klo:22:18 »
Onko bensapumppu alkuperäinen ja jos on niin paljonko ajettu? Suodatin? Paineiden mittaus kertoisi paljon aiheesta...
Pumput väsähtää yleensä jossain 200tkm seutuvilla ja suodatin nyt voi mennä tukkoon yhdelläkin tankkauksella jos saa jotain moskaa...
Onko lambdat jonkun merkkiset vai "kiinalaiset"?
Poissa RedFormula
  • Häh, ai miekö..?
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #8 : 21.05.2019 - klo:17:50 »
Sytkäpuolelle kaikki vaihdettu, sekä lambdat, Map uusittu, maf liitin irrotettu, ei vaikutusta.
Pontiac -95
Poissa jaro55
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #7 : 21.05.2019 - klo:17:12 »
Onko ICM myös vaihdettu?
Poissa RedFormula
  • Häh, ai miekö..?
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #6 : 21.05.2019 - klo:16:40 »
Kiitos vastauksista, täytyy jatkaa vianetsintää bensapuolelta, ihmetyttää vaan tuo yht'äkkinen sammuminen, näin on käynyt pari kertaa, kun kuumalla koneella on sammuttanut ja hetken päästä lähtenyt uudelleen liikkeelle.
Pontiac -95
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #5 : 20.05.2019 - klo:19:37 »
Kokeile ottaa MAFfista liitin irti ja käyttää akunkenkä irti (palautus tehdasasetuksille).
Jos ei vaikuta niin sama lambdojen kanssa.
Jos paranee niin kyseinen osa rikki, jos ei niin vika muualla. Koneen on parempi olla ilman anturia kun väärää tietoa antavan anturin kanssa.
Väärin näyttäviä maffeja ja lamboja on tullut yleisesti useita vastaan eikä välttämättä anna vikoja.
En tiedä EEhackista mutta useimpia muita vastaavia (vanhempia) ohjelmia joutuu uusissa wineissä ajamaan "yhteensopivuustilassa" eikä välttämättä toimi silloinkaan.
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #4 : 20.05.2019 - klo:19:11 »
Ok eli johto on oikea ja toimiva.
Jos ei tule mitään vikakoodia joka sytyttää vikavalon voisi viitata tuonne bensapuolelle.
Se että lähtee käyntiin ja paikallaan kiertää ei kerro bansapuolesta paljoakaan. Paikallaan kaasutellessa koneessa ei ole kuormaa eli se tarvitsee hyvin vähän bensaa. Heti kun lähdetään liikkeelle kuormitus nousee ja bensantarve lisääntyy. Jos esim pumppu paskana tai suodatin tukossa paineet romantavat ja kone alkaa nykimään ja kakomaan. Paras olisi jos saisi bensanpainemittarin jota voi seurata ajossa.
Poissa RedFormula
  • Häh, ai miekö..?
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #3 : 20.05.2019 - klo:18:49 »
Johto on joku mikä oli vuosia sitten käytössä datamasterin ja tunercatin kanssa.
Bensanpaineista ei hajua, ei ole mittaria. Käynnistyy kyllä kun avainta vain näyttää, ja kiertää paikallaan ihan hyvin.
Pontiac -95
Vs: Lt 1 vianhakua
« Vastaus #2 : 20.05.2019 - klo:18:43 »
Millä johdolla liitit läppärin ja auton?
Onko bensanpaineet ok?
Poissa RedFormula
  • Häh, ai miekö..?
Lt 1 vianhakua
« Vastaus #1 : 20.05.2019 - klo:18:41 »
Potilas - 95 Firebird lt1 ja manuaalilla. Vikana kova räkiminen ja ravistaminen kiihdytettäessä, ihan kuin pyttyjä putois pelistä pois. vaiva pahenee koneen lämmetessä. Muutaman kerran sammunut lämpimänä yht'äkkiä tyhjäkäynniltä, jonka jälkeen käynnistynyt pitemmän sahaamisen jälkeen. Päästöarvot kunnossa.
Opti uusittu, puola...sekä kaikki mahdollinen mitä mieleen tulee.. Maadoitukset tarkistettu myös.
Eehackin latasin läppärille, windows 10, mutta ei yhdistä auton boksiin, alkaa omat konstit olla käytetty... hyviä ja huonompiakin neuvoja otetaan vastaan.
Miten näistä yleensä hajoaa Ecm, jos hajoaa?
Pontiac -95
