Kirjoittaja Aihe: Sulakeboksi  (Luettu 9984 kertaa)
Poissa carita
  • Sukupuoli: Nainen
  • Ride it like it's stolen
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #23 : 20.06.2012 - klo:19:53 »
Vika löytyi  :D
Kiitos Carita! Vika oli jälkiasennusparkeissa. Polttimo pois, pesän putsaus karstasta ja polttimot takaisin. 15min. Ja homma selvä.
Hyvä että tuli koetaulu eka purettua ettei päässyt liian helpolla  :W
\m/ rok rok
*Soot kotkien sukua ekkä kana - lähäre lentohon*
Urheiluautoissa on kova katto.
Poissa peltzi80
  • -84 Camaro 5.0 HO
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #22 : 20.06.2012 - klo:19:12 »
Vika löytyi  :D
Chevrolet Camaro 5.0 H.O -84
Chrysler 300C 2.7 -05
Ford S-Max TDCi 2.0 -08
Poissa peltzi80
  • -84 Camaro 5.0 HO
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #21 : 19.06.2012 - klo:22:50 »
Sama homma, ja omasta 3genistäni tutkin juurikin valo-ongelmaa männäviikolla. Jälkiasennusparkin johto yli jyrsiytynyt melkein poikki umpion takaa, ja räiski maihin. Sulaketta ei ehtinyt polttamaan, mutta jotenkin onnistui vaikuttamaan myös lähivalon toimintaan. Hapettumien poiston ja johdon korjauksen jälkeen lähivalokin heräsi henkiin. Mittaristovalot kulkevat käsittääkseni saman sulakkeen kautta. Siellä mittariston takana vika tosin harvemmin on :-\. Pystytkö seuraamaan jälkiasennusparkeille lähtevää johtoa, ja tarkistamaan sen kunnon? Polttaako sulakkeen tosiaan heti vai vasta kun laitat parkit päälle?
Jos polttaa sulakkeen ennen kun kytket parkit katkaisijalta päälle, niin sulakerasian pohja ja liitokset vaikuttaisivat kovinkin syyllisiltä. Ihanan ahdas paikka tutkia ja hutkia muutenkin tuo kojelaudan alunen m-
Kiitos kattavasta infopaketista  :)
Tsekkaan huomenna tarkemmin ne jälkiasennusjohdot.
Poissa carita
  • Sukupuoli: Nainen
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #20 : 19.06.2012 - klo:22:41 »
On siellä lähivalojen kanssa. Alhaalla puskurissa on vilkut.
Poissa peltzi80
  • -84 Camaro 5.0 HO
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #19 : 19.06.2012 - klo:22:33 »
Eiks sulla oo tässä ns. suomiparkit, eli pieni valokanta survottu lähivaloumpioon? Vai onko parkit "vanhoilla paikoillaan" alhaalla puskurissa?
Poissa carita
  • Sukupuoli: Nainen
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #18 : 19.06.2012 - klo:22:27 »
Valokatkaisia tuli mieleen mutta on melkein uusi. Harmi kun heitin vanhan pois, olis voinu sillä koittaa.
Poissa peltzi80
  • -84 Camaro 5.0 HO
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #17 : 19.06.2012 - klo:22:15 »
Ettei sulla olis se valokatkaisija oikarissa, niillä on ikävä tapa hapettua sisältä ja aiheuttaa erinäisiä käryämisiä :(
Poissa carita
  • Sukupuoli: Nainen
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #16 : 19.06.2012 - klo:22:11 »
Mitäs kaikkee on parkkien sulakkeen kanssa samassa?
Sulake kärähtää heti kun vaihtaa uuteen ja auto pitäs just viedä leimalle?
Ei meinaa vika löytyä.
Poissa peltzi80
  • -84 Camaro 5.0 HO
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #15 : 19.06.2012 - klo:21:41 »
Poissa Hietala81
  • Ei ikinä enää vajaakoneista..V8 hallitsee.
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #14 : 07.06.2012 - klo:18:31 »
Jahas, selvitin tätä sen verra että virta tulee sulakeboksille mut ei mene katkaisijoille asti. No katkaisijan + nastaan hiema virtaa ni sai lasit sentää ylös.
Tutkimus jatkuu  m/
Pontiac Trans Am 305 TPI, TH700, T-Top -85 :)
Käyttis: MB 200CDI , Automaatti -05
Poissa Hietala81
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #13 : 07.06.2012 - klo:07:47 »
NOSTETAAN, eli räppänät ei tule ylös, onko noille muuta sulaketta ku se kojetaulun alla paneelissa oleva 35a ?   ja miten ton katkaisinten logiikka keskikonsolissa, ei tule kynän mukaan virtaa mihinkään nastaan?? 4 johtoa tossa katkaisijassa näkys olevan ???
Poissa Mopo305
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #12 : 20.07.2011 - klo:15:49 »
U-boat?
Poissa bathory
  • You Wanted the best, You got the best
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #11 : 20.07.2011 - klo:14:41 »
"sisäänastumisvalot" siellä jalkatilassa
katos ekana tupakansytkärin pesä sisältä,sieltä saattaa löytyä esim.mutteri tai joku muu metalli esine tai se metallikierrukka voi olla muuten tuhoutunut ja tekee oikarin ;)
Allrite!! Kiitoksia!! Juu meinasinkin, että sen sytkärin katon ekana sieltä kunhan töistä kotiin pääsen.
Mietin myös tuon ponun ruosteongelmia ( :D ) Eli jos jotain esim ratin keskiön pois niin se metalli siellä sisällä mihin mihin menee esim. ratin (radionappulat/töötti) maadoitus niin on aivan ruostunut eikä täten maadoita. Ei piipannut yleismittarikaan yhtään. Niin tuollaisetkin voisivat olla ongelmapaikkoja. Meinaan jos polttimoita puuttuu esim. jalkatilasta niin ei sen pitäisi sulaketta polttaa.
Keskuslukon ja sähköpeilien sulakekin olisi kiva tietää.. Pitääkin katsoa mitkä kaikki sulakkeet multa puuttuu tuolta niin helpompi selvitellä vikoi..
EDIT: http://forum.f-bodyfinland.com/Yabbse/index.php?topic=12622.0
« Viimeksi muokattu: 20.07.2011 - klo:14:43 kirjoittanut bathory »
Better to rule in Hell than to be a servant in heaven
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #10 : 20.07.2011 - klo:14:28 »
courtesy lights
tohon lykkään sulakkeen niin kipinät lentää ja palaa heti
« Viimeksi muokattu: 20.07.2011 - klo:14:31 kirjoittanut Chevy »
Poissa bathory
Vs: Sulakeboksi
« Vastaus #9 : 20.07.2011 - klo:14:22 »
Nostetaas vähän vanhaa ja tärkeetä topikkia.
Noista sulakkeitten selityksestä:
CTSY: tupakin sytytin, hanskalokerovalo, huomiovalot(?)(mikä ihme mahtaa olla [courtesy lights] Mutta vissiin noita sisävaloja on tässä enempi.
Ja mulla ei toimi noista mikään ja tos tohon lykkään sulakkeen niin kipinät lentää ja palaa heti. Minkäköhän maadotuksia pitäis tutkia?
