Kirjoittaja Aihe: Bensapumpun releelle ei tule herätevirtaa?  (Luettu 21338 kertaa)
Poissa Ilku
Re:Bensapumpun releelle ei tule herätevirtaa?
« Vastaus #36 : 05.06.2006 - klo:10:31 »
säähän voit asettaa halwinista options menusta "pwm and digital output options"-valikosta johonkin sopivaan ulosmenoon 'engine control relay':n päälle. Siitä piuhasta saat sillon virran kun ECM kytketään päälle.
Olisko tämä viisain ratkaisu? Viikonloppuna teki pari kertaa kiusaa auton starttaaminen, mutta sain käyntiin sittenkin.
Mietin jo laittavani painonapin kojetaulun alle, josta painamalla rele vetää hetkellisesti ja kone lähtee käyntiin.
http://www.nic.fi/~ilku
Lexus IS 200
(vain takavetoiset on autoja)
Poissa Jake
  • #1
« Vastaus #35 : 03.06.2006 - klo:20:00 »
www.f-bodyfinland.com
Poissa Dustez
  • IROC Z28 350 tpi targa -86 & Ram 2500 -03 5.9tdi
« Vastaus #34 : 02.06.2006 - klo:15:30 »
mulla on johdotuksissa jotn vikaa koska en löydä mittaalla sitä johtoo pumpun releeltä mikä menee ecm.
mutta tein sellasen virityksen että laitoin diodin pumpun virta johtoon ja ja sit releen mikä saa herätteen startilta eli sillon ku autoo starttaa niin pumppu käy ja sit ku auto käy niin toimii normaalisti sen paine anturin kautta. ja diodin laitoin ku aattelin ettei ecm saa mitn signaalii että pumppu käy.
lähtee helevetin hienosti käymään ei tartte ku näyttää avainta :)
täytyy sit korjata kunnolla kun saa koneen pois ja johdot sen mukana  8)
Poissa Ilku
« Vastaus #33 : 02.06.2006 - klo:12:47 »
Mielenkiintoista... bensapumpun rele on ehjä (mitattu ja testattu), silti se ei lyö bensapumppua päälle.
Ts. Haltech ei anna bensapumpun C-napaan jännitettä. Tosi kiva juttu, kun saa kylmänä "sahata"... onko Haltech saanut siipeensä?
ehdotuksia?
Voisko tuolla olla vielä toinen sulake jossain, koska tämä keulassa oleva sulake oli ainakin palanut?
« Viimeksi muokattu: 02.06.2006 - klo:13:45 kirjoittanut Ilku »
Lexus IS 200
Poissa Ilku
« Vastaus #32 : 18.05.2006 - klo:08:08 »
niin pitikö siihen aldl liittimen g-napaan laittaa jännite jos sitä halus koittaa käyttää manuaalisesti ?
Ei vaan C-napaan.
« Viimeksi muokattu: 18.05.2006 - klo:08:08 kirjoittanut Ilku »
Lexus IS 200
Poissa Dustez
« Vastaus #31 : 17.05.2006 - klo:19:07 »
Poissa Ilku
« Vastaus #30 : 17.05.2006 - klo:08:02 »
Bensapumpun rele ei näyttäisi enää toimivan. Pitänee ostaa taas uusi rele. Painekytkin ohjaa nyt sitten vain ja ainoastaan bensapumppua.
Muuta haittaa asiasta ei ole, kuin se että joutuu kylmänä sahaamaan hetken aikaa ennen käynnistymistä. Lämpöisenä lähtee heti käyntiin.
Lexus IS 200
Poissa Ilku
« Vastaus #29 : 16.05.2006 - klo:12:20 »
Akun jännite on tapissa, koska mulla on autossa nyt uusi akku ja ylläpitolaturi.
laitoin releet kiinni tulipelliin ja toimii!
Nyt bensapumppu ei vain lyö päälle heti ON-asennossa kuten ennen, vaan vasta START-asennossa. Auto lähtee kyllä suurin piirtein pian heti käyntiin. kannattaako huolestua?
Ohjaako ainoastaan painekytkin nyt sitten bensapumppua?
Lexus IS 200
Poissa hannux
  • IROC-Z -88 305tbI
    • autosivu
« Vastaus #28 : 16.05.2006 - klo:07:37 »
Muakin kiinnostaa ihan periaatteessa.
Laittakaa volttimittari siihen bensapumpun releen käämin napaan ja mitä se näyttää sillon kun releen pitäs vetää. Samalla kiinnostaa akun jännite samalla hetkellä.
hannu
Poissa Teac
  • If it don't run, crome it!
« Vastaus #27 : 16.05.2006 - klo:00:19 »
Mun mielestä boksi kyllä haistelee saamaansa jännitettä     ja osaa toimia vaikka jännite vaihteleekin.     Eikös tämmönen elektroniikka toimi enempikin 5voltilla joka on vakavoitu tällä kytkennällähttp://www.cruzers.com/%7Eludis/1227165sheet6.gif
Ei se paljon auta vaikka kuinka haistelisi jännitettä; tarkoitin, ettei rela jaksa vetää mikäli ohjausjännite/virta on liian pieni. Jos ECM saa tiedon, että jännite on esim. 10V niin ei se siitä huolimatta pysty tekemään siitä esim. 12V:ia (tai pystyisihän sen tekemäänkin...). Releille ilmoitetaan yleensä minimi vetojännite ja minimi pitojännite, joista luonnollisesti vetojännite on aina suurempi. Mikäli se ei ylity, ei "naksahda"  :P
Pontiac TransAm, 305 HSR + TH700  -91
Chevrolet Chevy II Nova -67
Volvo 940 Turbo -95 STW
Volvo S80 T6
Poissa Dustez
« Vastaus #26 : 15.05.2006 - klo:20:34 »
eli kun mulla ei pumppu herää kun kääntää virrat niin ecämmältä ei tuu jännitettä vai ? miten vian voi korjata ?
pitikö siihen aldl liittimen g-napaan laittaa jännite jos sitä halus koittaa käyttää manuaalisesti ???
Poissa hannux
  • IROC-Z -88 305tbI
    • autosivu
« Vastaus #25 : 15.05.2006 - klo:19:07 »
joo ookko kattonu uuden releen että se on samanlainen kun vanha ? mulla se oli erilainen  >:(
en tiä mitä mää tarkastasin ku rele on kunnos kyllä.
niin onko tää (Fuel pump switch) se öp anturi minkä kautta pumpun virrat menee normaalisti ?
On se se
hannu
Poissa Dustez
« Vastaus #24 : 15.05.2006 - klo:18:11 »
« Viimeksi muokattu: 15.05.2006 - klo:18:12 kirjoittanut Dustez »
« Vastaus #23 : 15.05.2006 - klo:16:20 »
onkohan sulla toiminut toi koskaan? muistaakseni atte kätevä on käynyt tekemässä kaikellaisia karvaperse liitoksia sun autoos. kyllä mulla haltekki ohjaan relettä oikein.
Poissa Sport Truck
« Vastaus #22 : 15.05.2006 - klo:16:08 »
Taitaa olla niin ettei Haltech anna sitä lyhyttä virtasykäystä releelle ennen käynnistystä.
Nyt auto lähtee normaalisti käyntiin öljynpainekatkasijan yhdistäessä virrat pumpulle.
Näin sen kuuluukin toimia,relettä tarvitaan vain hetkeksi,sitten kaiken hoittaa painekatkasija.
Tiedä sitten kuinka ton Haltech:n kuuluu toimia...kuuluuko sen antaa toi lyhyt herätevirran sykäys releelle vai ei ?
Tuskimpa se Haltech kumminkaan toimii eritavalla kun alkuperänenkään ECM...eli varmaan kuulus antaa.
Käytännössä ainoa haittahan tossa on,että käynnistäessä joutuu sahaamaan vähän kauemmin jos öljyn- ja bensanpaineet on pudonneet...
