Kirjoittaja Aihe: Bensapumpun releelle ei tule herätevirtaa?  (Luettu 21336 kertaa)
Poissa Ilku
Re:Bensapumpun releelle ei tule herätevirtaa?
« Vastaus #21 : 15.05.2006 - klo:13:40 »
En tiedä olisko Haltech mennyt sieman sekaisin, koska olen "räpännyt" kylmäkäynnistyskarttaa viimeksi.
Kokeilen palauttaa jonkin toimivista valmiista kartoista, josko ongelma korjautuisi.
http://www.nic.fi/~ilku
Lexus IS 200
(vain takavetoiset on autoja)
Poissa hannux
  • IROC-Z -88 305tbI
    • autosivu
« Vastaus #20 : 15.05.2006 - klo:12:49 »
http://92b4crs.tripod.com/86wiring/dia-pics/22-2.jpg
kuvan mukaan pitäis mitata mitä tapahtuu pisteessä A1 ECM:ssä ja mitä tapahtuu pisteessä C Fuel pump relayllä.
Tässä toinen kuva:
ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227165/86-165v8tpi-4.jpg
Piuha on dark-green + white -värinen ja tulee 24-pinnisen connectorin nurkkaan.
http://netti.nic.fi/~hannux/c/autotekniikkaa.htm
:ssä GM:n ECM-kaaviot :
http://www.cruzers.com/%7Eludis/
http://www.cruzers.com/%7Eludis/1227165sheet3.gif:
ssä näkyy piiri U13, 16045580
Eikös tähän viimeksimainittusta IC-piiristä pitäis tulla 12volttia siihen A1-kontaktiin siihen ECM:n liittimeen?
Mun mielestä boksi kyllä haistelee saamaansa jännitettä     ja osaa toimia vaikka jännite vaihteleekin.     Eikös tämmönen elektroniikka toimi enempikin 5voltilla joka on vakavoitu tällä kytkennällähttp://www.cruzers.com/%7Eludis/1227165sheet6.gif
Oliskin kiinnostavaa luettavaa tuon koko systeemin 'käskytys' milloin mitäkin komentoa tulee. Elektroniikkaexpertit hommiin!
hannu
Poissa Teac
  • If it don't run, crome it!
« Vastaus #19 : 15.05.2006 - klo:11:52 »
En usko, että on kovin kaukaa haettu ajatus, että ECM:n ohjausjännite nousee ylemmäs kun laturi lähtee lykkäämään virtaa ja tällöin rele vetää kunnolla :o
Pontiac TransAm, 305 HSR + TH700  -91
Chevrolet Chevy II Nova -67
Volvo 940 Turbo -95 STW
Volvo S80 T6
Poissa Ilku
« Vastaus #18 : 15.05.2006 - klo:11:40 »
Mikähän tossa nyt sitten voisi olla oikein vikana... tuleeko jotain muuta tarkistettavaa jollekin vielä mieleen?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2006 - klo:11:40 kirjoittanut Ilku »
Lexus IS 200
Poissa Teac
« Vastaus #17 : 15.05.2006 - klo:10:57 »
Mittasitko sen ECM:n lähdön, että se varmasti ohjaa? Kannattaa varmaan käyttää mittaukseen lampullista mittakynää niin samalla varmistuu, että ECM:n syöttövirta on riittävä releelle. Jos lamppu ei kunnolla syty niin ei se jaksa relettäkään ohjata.
Volvo S80 T6
Poissa Ilku
« Vastaus #16 : 15.05.2006 - klo:08:03 »
Edelleen autoa pitää "sahata", ennenkuin paine nousee ja auto lähtee käyntiin.
Missähän vika voisi olla? Bensapumpun rele on siis uusi ja vaihdoin kaikki liittimetkin releelle samalla.
Lexus IS 200
Poissa camu87
« Vastaus #15 : 12.05.2006 - klo:16:50 »
No niin. Nypin eilen kaikki tulpanjohdot irti ja irrotin virranjakajan kannen sekä pyörtimen, että pääsisin paremmin käsiksi tuohon paineanturiin. Laitoin liittimet uusiksi kiinni ja pyöritin konetta startilla.
   mulla tuo pumpun paineanturi on öljynsuotimen yläpuolella ja mittarin anturi jakajan vieressä,onko ponussa sitten erilailla?
-87iroc z28 305 tpi
Poissa Ilku
« Vastaus #14 : 12.05.2006 - klo:09:04 »
Mielestäni pumppu sammuu heti, kun saavuttaa normaalin paineen.
Lexus IS 200
Poissa 88IROC
  • ...tosimies ei lue manuaaleja....
« Vastaus #13 : 12.05.2006 - klo:08:57 »
Tuntuisi että boxi ei ohjaa pumppua, vaan toimii vain tolla ölynpaine anturilla. Jääkö  pumppu pyörimään muutamaksi sekunniksi jos käytät starttia päällä?
350 cid TPI -88 IROC-Z Camaro ,Chevy Vani -85 305 4 BBL , -06 Chevrolet Epica sekä Chyrsler Voyager 3,3
Poissa Ilku
« Vastaus #12 : 12.05.2006 - klo:08:24 »
Mistähän johtuu, että piti sahata 10-15sek ennenkuin paineet nousi. Annoin paineiden laskea ja kokeilin vielä myöhemmin, sama juttu. Pitääkö auton käydä välillä ennenkuin pumppu herää heti ON-asennossa ja nostaa paineet.
Uusin samalla putkiliitoksia ja olen parannellut kaikenlaista muutakin, joten en päässyt kokeilemaan autoa käyntiin asti.
Outo juttu?! Ehdotuksia?
Lexus IS 200
Poissa Pontiac-Pete
« Vastaus #11 : 11.05.2006 - klo:14:55 »
Releellä ja paineanturilla ei ole mitään tekemistä keskenään, nehän on vaan rinnan syöttämässä pumppua. Eli jos toinen hajoaa, niin toinen on vielä varalla.
Jos kerran syötät ECM:n päästä 12V ja kaikki toimii, niin silloinhan se tarkoittaa, että koko relesysteemi on ok. Eli ainoa johtopäätös on, että ECM ei anna herätettä. Mittaa yleismittarilla. Ja jos auto ei ole käynnissä, niin ei sitä herätettä tulekaan kuin se 2 sekuntia.
Ja toi kolarihomma.. Jos kone sammuu, pumppukin sammuu, koska ECM pitää releen päällä vain jos jakajalta tulee pulssia. Vastaavasti öp putoaa jos kone sammuu.
Pontiac Firebird T/A '88, 5.7L TPI.
Poissa Ilku
« Vastaus #10 : 11.05.2006 - klo:13:46 »
Jep. tänään tutkitaan tuo anturi (Fuel pump switch), lienee vika siinä. Mulla oli ennen releen vaihtoa sama vika, eli piti sahata autoa 10-15sek, ennenkuin paineet nousi. Vika korjautui releen vaihdolla, mutta nyt koko rele on pimeenä.
Jos syötän ECM:än päästä 12v releen vihreään johtoon, niin kaikki toimii...
Kerron kyllä heti, kun olen viisaampi.
Lexus IS 200
Poissa Dustez
  • IROC Z28 350 tpi targa -86 & Ram 2500 -03 5.9tdi
« Vastaus #9 : 11.05.2006 - klo:12:05 »
jees mulla on vissiin samaa vikaa hain tänään uuden releen saas nähä meneekö sillä ohi. kyllä se releen ohjaus täytyy mennä jotenkin sen öljynpaine anturin kautta koska mulla lähtee pumppu vasta kun on sahannu 15 psiihin. tai siis sie on kaks öp anturia toinen on öljynpaine mittarin ja toinen vois olla sen releen.
mut mites näissä on toteutettu se että kun auto kolaroidaan niin pumpun pitäs sammua jos konekkin sammuu ?
kerro siiten ilku missä on vika jahka saat toimiin  ::)
Poissa Ilku
« Vastaus #8 : 10.05.2006 - klo:14:39 »
Kiitokset. Yritän tänään selvittää vikaa paremmin.
Lexus IS 200
Poissa 88IROC
« Vastaus #7 : 10.05.2006 - klo:13:19 »
Tarkoitatko tota joka lähtee releeltä D:stä oranssina ja vaihtuu punaiseksi ja tulee kabiiniin siihen huoltopistokkeeseen (=ALDL)? Siitä näkee virtakynällä toimiiko rele (jos valo sammuu = pelaa)
Ei kai toi rele tai öljynpainekytkin http://www.chevythunder.com/fuel%20injection%20elect.%20pg%20B.htm  toimi vain satunnaisesti
